查看: 5856|回复: 4
请问大于三处病变的意思
上海市中山医院
发表于 2020-3-5 16:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
nccn指南上所说的大于三处病变,比如分期是2期 只有纵隔上同侧
petct有三处以上高摄取 怀疑淋巴瘤浸润 是不是就是指南上说的三处病变的意思?
先谢过各大神解答。
发表于 2020-3-6 08:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“处”没有准确定义,应该指的是“受累淋巴结区”。
上海市中山医院
 楼主| 发表于 2020-3-6 09:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大神,那区分淋巴结区看来要去问专家门诊了。按指南上说 如果小于三处 6次ABVD 之前有看你转载评论的文章 都建议小剂量放疗,但如果范围大(弓前 腋下 锁骨 腋窝)放射治疗体位不可能完全避开,远期副作用 考虑OS率 是否可以给一点建议?
上海市中山医院
 楼主| 发表于 2020-3-6 15:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
B细胞086--战斗 发表于 2020-3-6 13:54
你家属的情况有点难选。
第一,化疗敏感的早期的霍奇金,治疗4次后放疗的多。你们是治疗了6次。
第二,查一 ...
先感谢战斗大神。
不知道是不是因为分布广的原因血液科医生让打了六次(分期2A),
6次化疗 二疗多维尔1分  六疗结束后35天PET 多维尔1分。
咨询了放射科两个医生 有建议放疗巩固、有是说可以随访观察,模凌两可 遂在论坛上集思广益寻求病友帮助
第一次 petct 显示颈部 锁骨上窝 腋下 和纵隔弓前有考虑淋巴瘤浸润,所以如果这几个位置都进行放疗的话 照射面积会比较大,
我个人观点,比如颈部放疗会伴生甲减 弓前的会引起心肺功能异常,与腋下的会有乳腺癌风险(我爱人是女性,且伴小叶增生)
所以考虑到总体OS率 二次肿瘤风险、个人在想是不是放疗的收益并不大
但医生又说放疗巩固会很降低复发概率,但在指南讨论中的收益仅2%?
另外有个想法,我爱人初始发现是在锁骨,之后颈部,中间在确诊前恰巧拍过一个胸片,当时胸片未显示发现淋巴结肿大,
那么这里可以理解为这次原发位置在锁骨?或是颈部?如果要放疗是否只对这两个区域巩固?因为之前有看过淋巴瘤原位复发概率比较大,所以这样是否既降低了心肺的放疗毒性 又可以加以巩固?
但这里有个问题,就是CT是否可以检查纵隔淋巴结肿大?
下周的专家门诊,先和大家沟通一下 既是参考也便于和专家沟通。
上海市中山医院
 楼主| 发表于 2020-3-6 17:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
B细胞086--战斗 发表于 2020-3-6 16:27
我知道你是这样想的,而且放射科医生估计也会这样做,就是不放疗不放心,然后就选择区域小,对器官伤害小的 ...
对你的答复衷心感谢,由衷的祝福你和你的家人 身体健康 万事顺心!
