查看: 5953|回复: 8
做派特CT,葡萄糖注射后,频繁去卫生间,水也没喝够量,是不是影响了结果
郑大一附院
发表于 2020-2-25 18:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南平顶山
十一岁闺女多发淋巴结肿大,白细胞低,中性粒低,有盗汗史,骚痒,消瘦明显,,彩超显示,双腋下,双颈)(长径20X6,5mm)没报,肠糸膜(19,2X5,6mm,)没报,腹股沟,都有淋巴结,做派特葡萄糖注射后去了二三趟卫生间,第一次喝有400毫升水,第二次喝了200毫升,喝吐了,是不是影响结果了,要取活检,取那儿合适
暖阳
郑大一附院
 楼主| 发表于 2020-2-25 18:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
暖阳
西京医院
发表于 2020-2-25 19:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
petct不是报的没问题么,听医生安排。
发表于 2020-2-25 21:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
等活检结果。早发现早治疗。越到后面越治不好。有些病情发展很快。
郑州大学第一附属医院
发表于 2020-2-26 00:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种情况很麻烦的
活着就有希望!
郑大一附院
 楼主| 发表于 2020-2-26 23:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
兰妈 发表于 2020-2-26 00:50
这种情况很麻烦的
是的,不知道咋办了
暖阳
发表于 2020-2-27 16:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不会影响检查效果的,我们也做了派特CT。医生当时让喝水是为了让把放射性物质早点排出体外,喝水是为了减少放射性物质对身体的伤害。我们做检查前统一简单培训,告知注射药物后30分钟到60分钟内上机检查。注射后多喝水多排泄。我们当时喝了400毫升大约。上了两次厕所。也有人只喝了200毫升的,然后护士叮咛我们大家回家后尽可能多喝水多排泄。
郑大一附院
 楼主| 发表于 2020-2-28 17:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我爱猪猪 发表于 2020-2-27 16:11
不会影响检查效果的,我们也做了派特CT。医生当时让喝水是为了让把放射性物质早点排出体外,喝水是为了减少 ...
主要是彩超显示的淋巴结,派特都没做出来,派特又显示前纵膈,后纵膈及后脖颈条索状(是不是淋巴结)摄取4.8.及窥宽动脉旁,腹膜后淋巴结,算上彩超显示的,太多了,主要是有症状,活检哪个好呢(宽动脉旁淋巴结,还是扁桃体)
暖阳
发表于 2020-3-6 18:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
暧阳 发表于 2020-2-28 17:59
主要是彩超显示的淋巴结,派特都没做出来,派特又显示前纵膈,后纵膈及后脖颈条索状(是不是淋巴结)摄取4. ...
摄取值很低了,炎症也会有摄取值的。如果医生建议观察就过三个月去复查B超吧,看看有没有变大。毕竟淋巴结都很小,没有一个超过三厘米的。派特CT很清晰地告诉你是良性的了,别瞎想,你主要是太焦虑了。
