查看: 7068|回复: 16
这边是锁骨上淋巴结吗?
发表于 2020-1-26 19:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
那个红点的位置肿了好几个淋巴结 大家帮我看看是不是锁骨上淋巴结 太难过了
发表于 2020-1-26 21:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
嗯,你这个看着蛮大的,我建议你去医院活检呀!别穿刺,把它切了,大概两千块钱呀!这样就明确什么原因了,到时有病治病,没病安心!去你们地方三甲肿瘤医院呀,小手术做完就可以回家了,连盐水都不用挂。吃点药就行了
发表于 2020-1-26 20:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
那个地方没事的,那是颈根部,我那个部位两边都有淋巴结肿大,我那时住院的时候不放心还把那个部位一厘米的淋巴结切了做活检呢!记得那时候没切的时候医生来看还跟我保证你这淋巴结绝对没事,我不相信,结果挨了一刀果然没事,颈部淋巴结不大的话,一般都是非特异反应性增生,三个月去医院检查一下,一年不变的话就不用管它了,这种淋巴结一般消退很慢,或者一辈子就那样了!
 楼主| 发表于 2020-1-26 20:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
亮亮是老大 发表于 2020-1-26 20:07
那个地方没事的,那是颈根部,我那个部位两边都有淋巴结肿大,我那时住院的时候不放心还把那个部位一厘米的 ...
但是那边很接近锁骨 我就怕这个位置是锁骨上 之前还没有 只能摸着右侧颈的一个 现在这边五六个成堆了都 …太可怕了  这个地方是锁骨往上两指! 就是那个红点还有稍微往下稍微往右都有
 楼主| 发表于 2020-1-26 20:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
所以锁骨上的淋巴结肿大是哪个区域 求科普
发表于 2020-1-26 20:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
相信我,你没事的,那就是反应性增生,不信你去医院化验血象都是好的,别把注意力放在淋巴结上面,看看自己有没有咽喉炎,慢性鼻炎什么的,病发灶去除了,弄不好淋巴结就消了
发表于 2020-1-26 20:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
看看,我的就是切的那个地方的圆圆的一厘米大,看科普还是圆形的不好呀,切了也是反应性增生,和医生说的一样,形态不重要,要看实际情况,综合判断
 楼主| 发表于 2020-1-26 20:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我的这个地方也有不过在右边 这不是颈侧吗 我的是锁骨往上两指!我锁骨这边是左边 都能摸的肿出一块了 跟右边明显不一样 给你看我那个彩超 形状 左边这张图!一团呢 还有个圆的 我要哭了 我右边颈侧都快两公分了 跟你一个位置的 再给你上张图
 楼主| 发表于 2020-1-26 21:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
亮亮是老大 发表于 2020-1-26 20:34
看看,我的就是切的那个地方的圆圆的一厘米大,看科普还是圆形的不好呀,切了也是反应性增生,和医生说的 ...
我看你是低烧才去检查的 我是没有低烧无意间摸到右边有一个肿的 第二天去医院检查结果左边也有一堆 已经观察俩月了 期间做了四次彩超了 锁骨那边的由扁变圆了 右边颈侧的直接短径大了0.3 我是真的恐
 楼主| 发表于 2020-1-26 21:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
亮亮是老大 发表于 2020-1-26 21:05
嗯,你这个看着蛮大的,我建议你去医院活检呀!别穿刺,把它切了,大概两千块钱呀!这样就明确什么原因了, ...
你的是颈部只有三个肿大的嘛? 我查了血常规正常 血沉11 问的别人血沉都是2啊4啊的个位数 我就不放心了 铁蛋白也正常值之内 我是真的恐了
发表于 2020-1-26 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
我是先有低烧,然后淋巴结才肿大的,现在低烧好了,淋巴结也没消,而且还多了一点,以前只有左边有,现在右边也有了,颈部能摸的到的有十多个,不过都很小,腹股沟有几个两厘米的淋巴结做增强磁共振的时候都没有报异常,说是好的,因为我全身都做了增强磁共振,和CT,没有发现肿大,就颈部淋巴结有点肿大,实在查不到病,就把颈部肿大的淋巴结切了,也还是没发现问题,就出院回家了,现在低烧莫名其妙的好了,我就更高兴了,淋巴结我压根就不管他了,因为几个月了,还是那么点大。
 楼主| 发表于 2020-1-26 21:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
亮亮是老大 发表于 2020-1-26 21:27
我是先有低烧,然后淋巴结才肿大的,现在低烧好了,淋巴结也没消,而且还多了一点,以前只有左边有,现在右 ...
真好 希望我也虚惊一场
发表于 2020-1-26 23:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
我摸我左锁骨窝也有,能来回跑,右锁骨没有,也很担心,
发表于 2020-1-27 07:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
应该是惰性的。不要掐他。注意观察就行了。
发表于 2020-1-27 16:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
你咋知道是惰性的,
发表于 2020-1-27 17:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
妞妞521 发表于 2020-1-27 16:35
你咋知道是惰性的,
我下巴颏也有俩个,好多年了就是那么大,一点变化都没有。里面没有恶心细胞。
无锡人民医院
发表于 2020-2-19 12:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是个废桶 发表于 2020-1-26 20:47
我的这个地方也有不过在右边 这不是颈侧吗 我的是锁骨往上两指!我锁骨这边是左边 都能摸的肿出一块了 跟右 ...
哈哈哈我这个脖子和你的一样一样。
