查看: 6281|回复: 18
本来只发现颈部淋巴肿大 ct又报了好多淋巴肿大自己摸不到 大家帮忙看看
发表于 2020-1-18 10:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林
发表于 2020-1-18 10:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
发现有多长时间了
发表于 2020-1-18 10:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
好多地方淋巴结都肿大,不是好现象呀!还是仔细检查一下比较稳妥,有病治病,没病安心
 楼主| 发表于 2020-1-18 11:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
天命无为 发表于 2020-1-18 10:21
发现有多长时间了
颈部淋巴自己发现有一个月,塔长了多久我不清楚
山东省潍坊人民医院
发表于 2020-1-18 11:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
你发烧吗
 楼主| 发表于 2020-1-18 11:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
害怕是真的,不敢面对了,好希望脱恐
 楼主| 发表于 2020-1-18 12:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
上善若水666 发表于 2020-1-18 11:36
你发烧吗
有低烧 一个月一次或者两次,下午开始发烧 38度以下浑身酸痛,一般烧两天左右 退烧药可退
发表于 2020-1-18 12:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能复查了~
发表于 2020-1-18 16:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你好,我跟你情况太相似了,你微信多少,我加你
 楼主| 发表于 2020-1-18 17:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
求助要不要年前尽快去复查?
@橙色雨丝  麻烦看看我今天的另一个求助帖,要不要年前尽快去复查@橙色雨丝
发表于 2020-1-18 17:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
浅表淋巴结活检,或者PETCT后,选择SUV较高的比较容易取得标本的部位活检。  结核有无排查过?
发表于 2020-1-18 17:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
颌下明显肿没有,突出来没有
 楼主| 发表于 2020-1-18 17:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
结核皮试当地医院说是强阳性,但是肺部ct没有报结核,你怎么看呢?
 楼主| 发表于 2020-1-18 17:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
Yi333888 发表于 2020-1-18 17:35
颌下明显肿没有,突出来没有
没有突出来,
发表于 2020-1-18 19:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
结核可以发生在身体任何部位。不是肺结核才叫结核。活检是唯一金标准。PPD或者TSPOT强阳,也只是参考,不能作为判断结核的依据,一切以病理说话。
发表于 2020-1-18 19:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于淋巴瘤确诊来说,血液指标参考依据不大。但是,LDH乳酸脱氢酶也是一个重要指标。你的血液报告里没有此项。
 楼主| 发表于 2020-1-18 21:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
白驹过隙 发表于 2020-1-18 19:47
对于淋巴瘤确诊来说,血液指标参考依据不大。但是,LDH乳酸脱氢酶也是一个重要指标。你的血液报告里没有此 ...
大夫没有让检查这一项,那我下一步该去哪个医院挂哪个科呢?怕年前没有太好的专家坐诊了
发表于 2020-1-19 08:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
乳酸脱氢酶是在肝功大生化里面的,看下指标就行,不需要专家解读。血液科可以。活检尽快进行。
发表于 2020-4-22 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
亲你现在怎么样了
