查看: 4784|回复: 16
滤泡3a,4疗后petct显示进展,求大神帮忙看看
新华医院
发表于 2019-12-24 09:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚拿到4疗后的petct显示进展了,滤泡3a用的rchop。一疗前的petct是在全景拍的,当时主治拿到后翻看发现盆腔内有红点,说明有代谢增高,但是结论上未写明。因为那个地方在盆腔内侧无法穿到,取了周边的地方做的骨的,显示阴性,未浸润。现在4疗结束了做了petct评估,淋巴结全消除了,但是当时判断骶骨为淋巴瘤浸润的区域代谢增高,且骨髓新增多发代谢增高(还是穿不到的那个地方),评分为5分。
现在医生给的方案是加来那度胺,用r2chop方案做
下面几疗。
现在有几个问题想问一下
1,不好穿那个位置没有流式报告之类的能明确就是进展了吗?
2,直接用r2chop方案是不是最优的方案了?
3,是否有耐药的可能性
4,我们这种情况是不是很少见,因为看病友都是骨髓比淋巴结好清的
这些是前后的petct报告,不知道顺序是否传对了,偏白的两张是治疗后的
求大神帮忙看一下,感激不尽
@橙色雨丝  @B细胞086--战斗 @宁海小娄
发表于 2019-12-24 09:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
骨髓侵犯通常不会是局部,只是一个不均匀的问题,有的地方肿瘤细胞多一些,有的地方少一些,所以,建议做骨穿明确性质。R2-CHOP用于滤泡性淋巴瘤治疗未见到相关临床试验,不知道能否获益。
新华医院
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2019-12-24 09:23
骨髓侵犯通常不会是局部,只是一个不均匀的问题,有的地方肿瘤细胞多一些,有的地方少一些,所以,建议做骨 ...
但是医生说那个地方不可能穿的到,昨天在pet上示意了一下,在盆腔底部内侧,左右两边都有,医生最多穿到接近的位置,而且建议两边都穿,穿到的概率能大一些,但是病人要承受极大的痛苦,大致就在这个位置
新华医院
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
医生说先做核磁和验血查肿瘤标志物先排除其他肿瘤,穿的难度太大了不建议穿,如果这种情况下还有其他办法吗?
发表于 2019-12-24 09:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
目前的问题是骨髓腔不均匀的高代谢,如果均匀也就问题不大了,应该是反应性的,不均匀往往有问题,淋巴结都清了,骨髓反而侵犯,这确实不符合常理,所以,应该看看骨髓是什么情况,并不需要专门去穿刺高代谢的地方,仍然只是常规的穿刺髂后上嵴,如果有骨髓侵犯,流式细胞学检查一定能发现,医生说肿瘤标记物检查,大概是考虑骨的问题,不是骨髓。
新华医院
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橙色雨丝 发表于 2019-12-24 09:43
目前的问题是骨髓腔不均匀的高代谢,如果均匀也就问题不大了,应该是反应性的,不均匀往往有问题,淋巴结都 ...
那这个情况是不是应该让骨科也一起会诊一下呢,血液科医生这边昨天拿到报告后也是很诧异的,觉得淋巴结还在骨髓不应该更多,几个医生讨论了很久,但是我们问是否需要问一下骨科主治觉得没必要
新华医院
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
B细胞086--战斗 发表于 2019-12-24 09:53
不光罕见。滤泡淋巴瘤4期伴骨髓侵犯的,化疗后如果淋巴结或者其他器官病灶均好,反而骨髓里有的,是既往未 ...
好的 谢谢大神,主治上午在门诊,下午我们找他再谈一下,还想问一下如果是骨侵犯的话有什么方案可以用吗?
医生
医生
浙江省宁海县第一医院
医生
发表于 2019-12-24 11:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
换BR
滤泡性淋巴瘤III级
杰出贡献一生平安
发表于 2019-12-25 14:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再做常规的骨穿,看看是否骨髓侵犯吧,但个人觉得如果仍是淋巴瘤,方案可能考虑换一下
新华医院
 楼主| 发表于 2019-12-25 15:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恩恩 现在换R2CHOP了,医生说加来那度胺看看效果
中日友好医院
发表于 2020-5-1 11:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
你父亲的ki67居然70%,太高了,现在用了来那度胺以后是不是好很多了!
新华医院
 楼主| 发表于 2020-5-1 14:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
医生说我爸爸对来那度胺还是挺敏感的,用了suv有降低,医生电脑上说原先亮的地方现在都看不到或者缩小了,现在就是来那度胺维持。过敏这个我们主治说挺常见的,包括我一起治疗的病友也好多都起皮疹的,药一吃就好了,当时我爸爸背上肩膀上腰上起满了疹子,医生说这也还好呀,果然药吃了3天又开了点炉甘石就好了
中日友好医院
发表于 2020-5-1 14:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
猫和猫打架 发表于 2020-5-1 14:10
医生说我爸爸对来那度胺还是挺敏感的,用了suv有降低,医生电脑上说原先亮的地方现在都看不到或者缩小了 ...
哦,个体差异!北京这里的医生不让用了!你父亲现在是如何吃来那度胺?不用美罗华吗?
中日友好医院
发表于 2020-5-1 14:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我老公现在用美罗华维持治疗效果很棒,所以暂不考虑来那度胺
中日友好医院
发表于 2020-5-1 16:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
那就好,只要药物有效!当时我老公浑身长满红色疹子,让医生也害怕,立马让停了,还是换回美罗华治疗!目前看效果还不错
新华医院
 楼主| 发表于 2020-5-1 17:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
幸运699 发表于 2020-5-1 16:36
那就好,只要药物有效!当时我老公浑身长满红色疹子,让医生也害怕,立马让停了,还是换回美罗华治疗!目 ...
效果好就行,我爸爸现在来那先25mg的吃14天停7天然后把期间血象变化都带去给主治看之后再决定怎么吃
中日友好医院
发表于 2020-5-1 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
,但愿你父亲能彻底CR!相信一切都会好!
