查看: 1320|回复: 11
求大神指点:是否需要联合用来那度胺?谢谢!
医科大
发表于 2019-9-20 00:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西
大概情况:
        弥漫大B,34岁,4期A组,IPI 3分,REPOCH方案,1-4疗剂量不变未调整过,4疗petct评估4分,pr,目前开始5疗,体重增加了8斤,剂量重新按体表面积调整。主任说ipi 3分高危组,联合来那度胺服用还是有一定获益的,国产25mg规格,隔一天服用1粒,连续服用不停,让先吃2月看看。7、8疗准备行大剂量MTX中枢预防。
请教大神:
      1、是否需要吃来那度胺?纠结?最新研究来那没作用,但是主任说我是属于高危组,用来那可以有获益,且还说来那可以到达血脑屏障?
      2、是否很有必要移植?之前医生建议移植。
      3、结疗后是不是需要放疗?
谢谢大神指点!@橙色雨丝  谢谢
发表于 2019-9-20 00:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来那对年轻高危大B可能有一定获益。你说的研究,如果是指ROBUST III期临床的话,IPI3+的亚组也是有获益趋势的,只是未达统计显著。而且4疗才PR,可以考虑激进点,加个新药试试。不过风险肯定也有,已经是EPOCH了,以后还要大剂量MTX,再加个来那,化疗强度也不低。第二个问题,也是因为需要激进点,所以可以听医生的做移植。如果没做FISH,最好问下医生要不要补做。第三个问题,4期一般不建议放疗,放疗肺部风险也较大。
发表于 2019-9-20 01:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主任说的高危有获益,估计就是指ROBUST的结果。
医科大
 楼主| 发表于 2019-9-20 01:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
谢谢解答哈。应该是的,主任说虽然总体结果研究失败,但是高危亚组是有获益的。如果用来那的话可以隔天服用吗?我看雨丝大神的文章有说80%的来那24小时后会经过肾脏排出,不建议隔天,这样达不到血药浓度,但是这边医生又让隔天吃。关于移植,我之前拒绝了,一个是经济问题,另一个是生育问题,但是如果真的很有必要,可能要重新考虑下,fish做了,都是阴性。大剂量mtx 4疗做了一次,峰值达不到理想效果,中期petct出来后咨询了主任,建议5.6疗先不中枢预防,放后面7.8疗。放疗为啥4期不建议做啊?我看好些4期的也放疗巩固了,如果肺部放疗危险是不是可以结疗后再加几次化疗维持呢?
三甲医院
发表于 2019-9-20 06:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
医生有说脾增大是因为什么吗?需要治疗吗?
发表于 2019-9-20 06:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
suribright 发表于 2019-9-20 01:44
谢谢解答哈。应该是的,主任说虽然总体结果研究失败,但是高危亚组是有获益的。如果用来那的话可以隔天服 ...
来那用法和移植获益程度的问题建议还是问医生比较好。放疗的问题,确实是我记错了,刚才查了下指南,cr后对于原先是大肿块的部位,可以放疗或不放疗。至于肺部放疗的风险要问医生,化疗维持肯定不建议了,化疗次数够了,再多做也没有什么意义。
发表于 2019-9-20 09:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
年轻,女性,纵隔大肿块,肺部侵犯,横膈膜下无病灶,病理为非生发中心B细胞免疫表型,有纤维增生,CD30阳性,Bcl-2阳性,等等,几乎所有都符合原发纵隔大B的特点。因此:
1)纵隔大B的基因表达谱更接近于经典霍奇金而不是系统性弥漫大B,到目前为止,还没有任何临床研究证实来那度胺可以让这样的患者获益;
2)纵隔大B初治几乎从来不需要做中枢神经系统预防,除非是复发难治并且侵犯肾上腺等特殊部位的情况;
3)四个疗程的R-EPOCH后肿块最长径从13.4cm降到2.5cm,SUVmax从18.3降到2.5,可以说效果非常显著,预计六个疗程后可以达到CR或CMR,之后如果还有少量残余,可以根据具体情况选择观察或放疗。
4)目前没有看出有一线移植的必要。
医科大
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
我的医生说没事,不用治
医科大
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
B细胞086--战斗 发表于 2019-9-20 07:04
1.弥漫大B淋巴瘤非特异性CD10-在白片尚有的情况下,推荐做CyclinD1,彻底排除套细胞淋巴瘤。另外咨询病理科 ...
谢谢战斗大神解答。白片已经没有了,上次做fish已经用完了
医科大
 楼主| 发表于 2019-9-20 10:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
橙色雨丝 发表于 2019-9-20 09:00
年轻,女性,纵隔大肿块,肺部侵犯,横膈膜下无病灶,病理为非生发中心B细胞免疫表型,有纤维增生,CD30阳 ...
谢谢雨丝大神解答。医生说我原发是肺部,侵犯了纵膈等部位,都搞蒙了。是不是原发纵膈的预后很好,不容易复发?
三甲医院
发表于 2019-9-20 10:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
suribright 发表于 2019-9-20 10:10
我的医生说没事,不用治
好的,谢谢!
发表于 2019-9-20 10:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
suribright 发表于 2019-9-20 10:19
谢谢雨丝大神解答。医生说我原发是肺部,侵犯了纵膈等部位,都搞蒙了。是不是原发纵膈的预后很好,不容易 ...
原发纵隔大B比较极端,如果方案得当、治疗顺利,预后很好,但是复发难治的病例预后很差。
