查看: 1457|回复: 7
这样静注对不对?
陕西省交大一附院
发表于 2019-8-16 04:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我是第一次化疗,在静注麦罗华时开始是50还能耐受当改为100后,不一会就气喘,呼吸不上来。告知大夫,大夫处置:吸氧、心电监护、将静注调低,经过一段时间,病人缓过来心率下降至正常。静注其它几种化疗药时,则以很快的速度(用眼晴看的话,一滴滴拥挤着滴下来)…每包药在很短时间内滴完。护士说这些药有要求,要在一定的时间内滴完。現在已过去七天,在静注的左下臂上有一段大于15公分的红色印迹,不能触动,一碰就很疼。化疗就是这样做吗?特向各位请教
山东省立医院
发表于 2019-8-16 06:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
没听说过…
慢淋/小淋巴细胞性淋巴瘤
发表于 2019-8-16 06:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
以前我用多西他赛治乳腺癌的药也出现呼吸不上来,弊气当时马上停药!换方案了!说是过敏!另外有些化疗药滴完的时间有规定!现在你别担心了!
武汉同济
发表于 2019-8-16 07:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
手臂疼,我也一样,是因为第一次没有植管,第二次就装PICC或者输液港吧
复旦大学附属肿瘤医院
发表于 2019-8-16 07:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
换输液港
陕西省交大一附院
 楼主| 发表于 2019-8-16 08:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位,有你们的回复,我知道了这是正常的。
滤泡性淋巴瘤3B级
山西省肿瘤医院
发表于 2019-8-16 09:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可能是静脉炎,买个外用药抹上试试
陕西省交大一附院
 楼主| 发表于 2019-8-23 12:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Ren 发表于 2019-8-16 09:10
可能是静脉炎,买个外用药抹上试试
谢谢
