查看: 4231|回复: 6
胰头区团状低密度影是怎么回事?
发表于 2019-4-26 13:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
我母亲确诊为弥漫大B淋巴瘤时候,腹膜后,肝区,脾区都提示有淋巴瘤,4疗后的中期评估原肿块消得还比较好,但是增强CT提示胰头区团状低密度影,增强扫描无明显强化,是淋巴瘤吗,还会不会有其他问题?  @橙色雨丝
399
发表于 2019-4-26 13:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继续治疗。
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
谢谢 。我们医生说仅凭目前检查也不能完全排除胰腺癌,我们刚做完5疗,他说担心就做pet,叫我先不管它,不用想那么多。但是胰腺癌很难治疗,且生存期很短,我现在很怕又出现别的问题。会是胰腺癌这样非淋巴瘤吗?
发表于 2019-4-26 15:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是往一元化方面考虑吧,医生的怀疑,只是秉承谨慎性原则。至少无明显强化,应该是一个好的讯息。另外,如果是淋巴瘤引起的胰腺占位,可能也会引起CA199的升高。所以,过多的纠结,只会让情况变得复杂,除非取得病理确认。
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
白驹过隙 发表于 2019-4-26 15:04
还是往一元化方面考虑吧,医生的怀疑,只是秉承谨慎性原则。至少无明显强化,应该是一个好的讯息。另外,如 ...
谢谢您热心回复,我自己本来也是这样考虑的,只是被医生这么一说,我又担心了。因为我妈妈发病时候第一次增强ct在另外一家医院做的,当时没有提示异常,主要提示的是肝、脾区,前纵膈,双侧腋窝,锁骨上窝,腹腔及腹膜后多处,怀疑淋巴瘤后转到现在的医院,在穿刺前也做了糖类抗原199和糖类抗原125,已经超标,分别148和107,后来做了穿刺确诊。然后还通过B超又检查过腹部浅表淋巴,提示的胰腺形态正常,实质回声均匀,主胰管无扩张,内未见异常光团显示。所以这次增强CT这样提示,我一是担心治疗过程中新增病灶,2是不知道是不是原来融合的大肿块被打散了的残留小肿块,本来想听听医生分析下治疗效果,看看有没有其他的辅助检查可以排除,被他们这么一解释,我又紧张了。医生说胰腺癌治疗与否都只有1年以下的生存期,说5疗后可以做petct,让我做petct,也不做细致解释。我们市级医院确实没有淋巴瘤专科,因此问多了,医生就说要不去外地找专家看看,看病真不是件易事。怎么觉得现在医生看病就是菜单式的,也许确实病人太多了。
发表于 2019-4-26 15:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
芝平安 发表于 2019-4-26 15:28
谢谢您热心回复,我自己本来也是这样考虑的,只是被医生这么一说,我又担心了。因为我妈妈发病时候第一次 ...
你说之前做过B超,B超未必能够看清脏器。增强CT,有没有存在一种可能,是否治疗前就存在,只是因为没有强化,所以没报?如果怀疑新增,那么带着治疗前的片子和现如今的片子,挂个放射科主任号,让他严加判别。其实无论去到一线城市大医院还是当地医院,医生也只会做到这样,没有办法。他们说话官方又冷淡,无法体会作为家属的肝肠寸断,无法体会因为他们的不经心的一句话,家属夜不能寐,百转千回,泪湿枕巾。个人建议,你非要弄清楚是否新增,挂放射科主任号。另外一个,做PETCT,四疗也可以做中期评估了。再一个,观察下一次的影像变化,在等待中,看结果。
 楼主| 发表于 2019-5-6 11:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
白驹过隙 发表于 2019-4-26 15:59
你说之前做过B超,B超未必能够看清脏器。增强CT,有没有存在一种可能,是否治疗前就存在,只是因为没有强 ...
谢谢您的回复,给我提供了参考意见。十分感谢
