查看: 11326|回复: 20
求助,霍奇金I期,如何才算耐药??
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
发表于 2019-4-4 11:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
求助各位大神,霍奇金I期。结节硬化型
查到的时候纵膈6.6cm,用的 ABVD方案。3疗后拍了增强ct,显示剩下2.5*2.7。现在做完6疗程,增强ct却还是显示2.5*2.7……     熬了那么久……现在这样可咋办。
医生说等他们会诊看需不需要放疗。我这样算化疗耐药吗??
重新活一回
河北省医科大学第四医院
发表于 2019-4-4 12:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
不好说,我儿子纵膈淋巴瘤,3疗到5疗尺寸就不变,医生说有可能是纤维框架,做了20次放疗,还是没有变化,petct显示SUV值3.6,医生建议第6次换方案,还是没变化,正在做7次。也不知道后期怎么办。
广州中山大学肿瘤医院
发表于 2019-4-4 13:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
这要看活性的
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-4-4 14:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-4 12:14
1.六疗结束35天以后应当petct评估。
2.3疗与6疗尺寸不变,代表了包块还在、稳定。至于包块里有没有淋巴瘤谁 ...
感谢感谢。谢谢您
重新活一回
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-4-4 15:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-4 13:19
可以根据尺寸大小,具备穿刺条件的话考虑穿刺,疗后穿刺后的病理是金标准。有代谢值的纵隔肿瘤是否完全治 ...
您好,请教一下。
是不是也有可能我现在的肿块只是残骸,并没有癌细胞。
如果要100%确认,是否可以活检来证实?
重新活一回
河北省医科大学第四医院
发表于 2019-4-4 17:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
医生说位置不好,都是大血管,不敢穿刺。
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-4-5 10:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-4 18:19
是的。
如活检后没有肿瘤细胞,可以放疗巩固;活检后有肿瘤细胞,肯定放疗支持。根据尺寸,放疗都不叫错 ...
您好,昨天医生们会诊后,决定放疗。也是一个意思,这个肿块有没有活性还不一定,本来是需要做pet来鉴定。但由于肿块比较大(我不确定他指的比较大是原始尺寸6.6cm还是现在存留的2.5*2.7cm),假设肿块没有活性。放射科专家还是建议要放疗烧掉这肿块。所以就暂时不做pet。不再做化疗,开始放疗。
重新活一回
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-4-5 10:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-5 10:38
很好。
我这个情况算很好吗
哎,跟我一起的一个女孩。她是3期的。但是8疗abvd做完,pet显示没活性了。医生会诊直接让她结疗,不用放疗了。定期复查就好……她纵膈也有3*1.1cm的残骸。我感觉这个尺寸跟我差不多吧……为啥她就不需要放疗烧掉呀……医生会不会评估感觉我的还是有活性几率比较大,所以才让我放疗
重新活一回
绵阳中心医院
发表于 2019-4-6 08:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我的也是放化疗之后还是1*4cm医生也说观察和按时复查就行了,但是总归心里还是没有底
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-4-6 09:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
您的拍了pet评估了吗?有木有活性
重新活一回
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-4-6 09:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
B细胞086--战斗 发表于 2019-4-6 08:30
1.肿瘤尺寸也看短径的,她的短径接近1公分。另外这个女孩有了明确的petct无代谢。
2.你的情况,
初治尺寸对 ...
万分感谢您,专业!!谢谢谢谢
重新活一回
绵阳中心医院
发表于 2019-4-6 09:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
这样算有活性吗
绵阳中心医院
发表于 2019-4-12 19:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
Supermelon 发表于 2019-4-6 09:12
您的拍了pet评估了吗?有木有活性
拍了的。没活性。但是还是没有底
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-4-23 20:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
没活性就好好过生活,不必恐惧哈。加油!放下一切
重新活一回
介于霍奇金与弥漫大b之间未分类的淋巴瘤
汕大肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-8-17 10:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
是的。
战斗大神,感谢您上次为我指点迷津。
能否麻烦您帮我看看今天我发的帖子,指点下我现在应该如何做… 感激不尽
重新活一回
北京肿瘤医院
发表于 2019-8-21 10:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
省心 发表于 2019-4-4 12:40
不好说,我儿子纵膈淋巴瘤,3疗到5疗尺寸就不变,医生说有可能是纤维框架,做了20次放疗,还是没有变化,pe ...
现在怎么样啦
河北省医科大学第四医院
发表于 2019-8-21 13:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
大梦想家 发表于 2019-8-21 10:59
现在怎么样啦
现在pd1 加联合化疗,已经4次了,昨天petct检查结果出来是suv值2.1分,医生建议再做两期看看。正在纠结中。
北京肿瘤医院
发表于 2019-8-21 16:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
省心 发表于 2019-8-21 13:10
现在pd1 加联合化疗,已经4次了,昨天petct检查结果出来是suv值2.1分,医生建议再做两期看看。正在纠结中 ...
霍奇金不是很好治疗吗  你这个是之前疗程结束后肿瘤一直没消才用的pd1和联合化疗是吗?是结节硬化型吗?几期的啊
河北省医科大学第四医院
发表于 2019-8-21 20:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
大梦想家 发表于 2019-8-21 16:09
霍奇金不是很好治疗吗  你这个是之前疗程结束后肿瘤一直没消才用的pd1和联合化疗是吗?是结节硬化型吗? ...
我儿子是纵膈大b,已经使用了RDAEPOCH,现在肿瘤达到一定尺寸就不变了,医生害怕有活性,因为紧挨着大动脉,也不敢穿刺,就用了四期pd1加联合化疗。
发表于 2021-5-13 19:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问大神,化疗前发烧能不能说明效果不太好?
一切都是最好的安排
