查看: 10628|回复: 20
穿刺后为什么还要做切片?
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
发表于 2019-1-14 22:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
郑大
发表于 2019-1-14 22:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国
一定要切出整个淋巴结,做病理,现在不是伤口不伤口的问题,现在要切出来免疫组化看看是什么类型的淋巴瘤
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-14 22:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
南华大学附属第一医院
发表于 2019-1-14 22:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一楼说的对
盛京医院
发表于 2019-1-15 07:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
病理金标准,必须做
发表于 2019-1-15 07:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你提到的"切片",是指免疫组化,穿刺组织也可以做免疫组化,"切检"是取一整个病灶,取得组织较多,再做免疫组化
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-16 00:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
苏州大学附属第一人民医院
发表于 2019-1-16 13:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
穿刺只是取少量的组织,它的准确度没有整个取出来活检切片来的准确,而且它取的组织少,可能无法支持后续检查所需要的更多的病理切片之类,整个取出活检的话,如果病理有疑问,还能继续切了白片后找更权威的医院和医生进行会诊
郑大
发表于 2019-1-16 21:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
张老三 发表于 2019-1-16 00:16
为什么要做穿刺?这个穿刺结果对我有什么意义?它到底说明了什么?
楼下的帮我回复了
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-16 21:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-16 22:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
苏州大学附属第一人民医院
发表于 2019-1-16 23:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
张老三 发表于 2019-1-16 21:58
谢谢!您说的我都明白。但是我的问题是,为什么要做穿刺?既然因为取的量少,不能支持病理切片和准确诊断 ...
给我的感觉,就是穿刺得结果不太肯定,如果需要更进一步检查清楚的话,最好是整个切下来做活检,一般医生对不是很大的淋巴结都会先让做穿刺的,如果淋巴太小,是不好取活检的。楼主还是先别纠结这个了,如果情况允许,赶紧活检做病理吧。
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-17 00:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-17 00:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
苏州大学附属第一人民医院
发表于 2019-1-17 00:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
张老三 发表于 2019-1-17 00:27
但是现在医生说要取一小块儿,做病理,而不是全切下来。之前取一点儿,现在又取一点儿,以后可能再切除, ...
除了你的指甲,头发,其他地方都有淋巴的,淋巴是切不完的,我们一般就是只切一个或者两个,而且医生要动手术做活检,肯定是切他怀疑最高的那颗,没有说切一半淋巴这个说法的,都是整颗摘除下来做病理,一个淋巴可以制作好多白片的,以后要在去其他地方会诊,做病理,就不用再从身上切了。
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-17 00:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-21 01:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
苏州大学附属第一人民医院
发表于 2019-1-21 23:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
张老三 发表于 2019-1-21 01:08
你好,你说的切掉一个,是指我父亲脖子上有两个硬包,要完整的切掉其中一个吗?
我问了上海的教授,她也说 ...
就是找一个医生怀疑度最高的切,不用全部切了,个人建议先做个派特,然后找个摄取值高的切。我妈妈就是这样的,摄取值高就代表那个淋巴结有问题,所以切下来活检准确度会高。
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 楼主| 发表于 2019-1-21 23:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
苏州大学附属第一人民医院
发表于 2019-1-22 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
张老三 发表于 2019-1-21 23:56
你好,就是PET-CT吗?9000元左右那个?做全身的是吗?
嗯,对的就是那个,全身的,不过我这里是七千多
