查看: 1157|回复: 2
汇报治疗效果及新问题
中国医科大学附属第一医院
发表于 2018-11-21 12:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
汇报一下我们的治疗情况:我爱人左侧扁桃体非霍奇金淋巴瘤,滤泡3a或3b,左扁桃体切除后R-CHOP方案化疗(用的普通阿霉素)。现二疗结束,今天开始三疗,各项结果如下图。        医生说效果不错,方案不变继续到4疗结束,再评估。现在还有几个疑问 :        1.心电图出现T波改变,电轴改变。刚做的pet显示出现少量心包积液。不知是否跟化疗有关,是否跟用阿霉素有关,要不要换脂质体?换脂质体后会不会对心脏好一点,是否影响治疗效果?        2.新pet 显示前纵隔囊性占位,可能是良性。回头看了一下之前pet,提示是血管前间隙淋巴腺2cm*3cm。这个怎么办好呢,是继续观察还需不需要找医院做进一步检查或者手术切除呢?        3.目前看我们2疗结束是否cr?如是,之前医生定4个疗+放疗,或6个化疗还需都做完么?                                              4.淋巴亚群12项是检查什么的?化疗之前看着还都在正常范围,二疗后各项指标怎么就上上下下出现各种箭头?          想到哪说到哪了,麻烦各位帮着看看,感谢 @橙色雨丝
发表于 2018-11-21 13:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
T波改变,电轴左偏,除非特别严重,有临床症状,否则没有多大意义。蒽环类药物心脏损伤需要通过心肌酶测定以及超声心动得出的左心室射血分数来评估。美罗华联合化疗后外周血中B细胞清零,辅助性T细胞比例下降,对应的造成各细胞亚群的比例失调,这是正常现象。
中国医科大学附属第一医院
 楼主| 发表于 2018-11-21 14:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
也就是说我们回去可以验心肌酶和做心脏彩超看一下心脏受损程度。淋巴亚群结果也都是用药的正常反应。感谢雨丝版主!
