查看: 8637|回复: 20
请大神帮看免疫组化结果,感激
发表于 2018-11-9 09:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2018-11-9 09:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没事。顺便问一下,有小孩吗?如果有,年龄多大?
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
已婚未育,这个也有关系吗?
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请教雨丝,我需要注意些什么?
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有我发现中肿基因重排是没给我做T,难道是镜下观察就排除了T
发表于 2018-11-9 10:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有一点关系。淋巴结中B、T细胞有各自的区域,如果结构没有破坏,细胞分布没有异常,只有滤泡增生,一般是反应性的,需要注意是否持续增大增多。
南京市附二院
发表于 2018-11-9 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
橙色雨丝 发表于 2018-11-9 10:30
有一点关系。淋巴结中B、T细胞有各自的区域,如果结构没有破坏,细胞分布没有异常,只有滤泡增生,一般是 ...
她这个算脱恐了吗?
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
雨丝,我活检这颗930被细针穿刺过,suv8.5
 楼主| 发表于 2018-11-9 10:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
生发中心ki67 90好高啊,不过还好bcl2是阴性,能不能理解为虽然增值很快但细胞还是会凋亡的?
发表于 2018-11-9 11:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
生发中心进行性转化容易与结节性淋巴细胞为主霍奇金、Floral variant滤泡性淋巴瘤相混淆,所以需要继续观察。
 楼主| 发表于 2018-11-9 11:08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
橙色雨丝 发表于 2018-11-9 11:04
生发中心进行性转化容易与结节性淋巴细胞为主霍奇金、Floral variant滤泡性淋巴瘤相混淆,所以需要继续观察 ...
好的,谢谢雨丝,我会持续b超观察它的变化,谢谢您
 楼主| 发表于 2018-11-9 11:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
或者送会诊有没有帮助呢?
发表于 2018-11-9 11:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
追星少女畅畅 发表于 2018-11-9 11:09
或者送会诊有没有帮助呢?
根据现有的报告来看必要性不大。
 楼主| 发表于 2018-11-9 11:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
橙色雨丝 发表于 2018-11-9 11:13
根据现有的报告来看必要性不大。
明白,
中山一
发表于 2018-11-9 13:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
恭喜啊,排恐了,雨丝,战斗两大神鼎力回复你,你太幸运了
希望永不复发
 楼主| 发表于 2018-11-9 16:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
B细胞086--战斗 发表于 2018-11-9 13:02
免疫组化的检查方向是按照滤泡淋巴瘤来的。
目前基因检测及bcl2-排除了滤泡淋巴瘤。翻盘成功。
明白检查排除逻辑了,谢谢战斗大神
 楼主| 发表于 2018-11-9 17:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
战斗哥,我还有两点不明白,1,为什么我这颗淋巴结suv会高达8.5呢?就算是滤泡性淋巴瘤也是惰性的suv也不应那么高呀。2,生发中心ki67达90%是不是有点可怕?
 楼主| 发表于 2018-11-9 21:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
找到一篇论文,虽然是20年前的。。
 楼主| 发表于 2018-11-9 21:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2018-11-10 14:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
B细胞086--战斗 发表于 2018-11-10 11:04
1.很正常,炎性摄取还有10几的。
2.ki67的生发中心高表达,并不奇怪。原因可能是:细菌、病毒或者其他不明 ...
1,外伤没有,EB也是阴性,但我脸部皮肤长期容易过敏,还有一个疑点是去年打过狂犬疫苗。先打2针然后超过第3针间隔时间了,失效了,接着重新注射了完整的4针。我这次是腋下组腋中组多大淋巴肿大,最大2公分已切除,还剩一个1乘0.4的较大未切。
2,昨天在万方数据查了论文,淋巴反应性增生只有10%伴有PTGC,属于临床少见病变。60%是单个淋巴结病变。无特殊治疗可局部切除,成人复发率20%。有学者认为PTGC是癌前病变,与NLPHD关系密切。
3,浙大医学院有个硕士论文,说他们医院150多例反应性增生的病人有9例伴有PTGC。其中5例是多发淋巴结肿大,但不一定每颗淋巴结都有PTGC,存在部分反应性增生。9例都做了局部切除,随访2月至5年,没有复发。
