查看: 4153|回复: 0
小白膏希望对我的湿疹有效果
发表于 2018-6-30 20:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
小白膏使用说明:
痘痘、痘印/美白祛斑/红血丝/过敏:
早晚各涂抹按摩一次,清洁很重要(特别是痘痘肌),早晚洁面后擦干脸上多余水份,什么水、乳都不用抹,直接抹小白膏,按摩2-3分钟后会感觉喉咙口发苦(中药渗透的效果),这时候就可以做下一步了。男生可以直接出门了,女生请继续:
1、不化妆:即使是阴天,也有紫外线,不抹防晒请务必给你的小脸蛋涂上隔离(作用:抵抗紫外线和空气中的粉尘)
2、化妆:小白膏按摩后️防晒霜️隔离️彩妆,结束。
小白膏使用期间请勿和别的药妆或护肤品混用,一是为了防止交叉影响,杜绝不知药理过敏问题,二是为了明确小白膏与其它物品效果的不同性,所以请务必不要混用。
湿疹过敏:
面部与身体同样处理,清理干净创口,有溃烂和结痂部分清楚干净(必须清理干净)用棉签或纱布处理干燥,小药膏涂于创口,按摩3分钟以上,至小药膏完全吸收即可(如果按摩3分钟以上药膏还未吸收就说明量大了,下次酌情减少)
每天3-4次,恢复期酌情减少次数,直至治疗断根康复
️注意:治疗湿疹会有部分人群出现涂抹后湿疹比以前爆发的更厉害的现象,请勿担心,通常常年累积有湿疹病痛的会有此现象,这是排湿毒的正常过程,越是时间久的就越容易出现这样的情况,两种处理方法:
1、痒:停用1-2天,继续使用。
2、不痒,只是爆发湿疹:继续使用。
烧烫伤:
烧烫伤时创面第一时间冲大量冷水冷却降温伤口,甩干多余水份后(不可以擦拭创面)将小白膏涂抹到创面,轻柔按摩,静置即可,如油锅滚油溅烫伤黄豆大小伤口,3-4小时内就可平复,并且不会红肿气泡,过后不会留烫伤疤和色素沉淀。
每天使用次数:3-5次
烧烫陈旧伤:依照祛斑的使用方法。
最近忙着带娃,忙着长大
