查看: 4276|回复: 2
三个月脖子腹股沟长大0.6mm,腋窝也有,大家看看有这样的吗
发表于 2018-6-6 20:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林吉林市
{:img_15
28288536161}
赣州市人民医院
发表于 2018-6-7 11:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
前面这个是三四区,后面这个是二区最大,好像是不同的淋巴啊。形态尺寸都没什么问题哦。血液科医生一般应该是建议你随访的!其它检查有吗?
 楼主| 发表于 2018-6-8 01:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
潇潇雨歇 发表于 2018-6-7 11:24
前面这个是三四区,后面这个是二区最大,好像是不同的淋巴啊。形态尺寸都没什么问题哦。血液科医生一般应该 ...
谢谢,谢谢,没有做其他,之前做过生化,因为我不是肝不太好嘛,乳酸脱氢酶一次六百多,我就害怕了,后来我又验了一次,就二百多,正常值了,也没理会。就是形态什么的没啥问题,一直有点长,长的也说不上都不多。我能摸到脖子上,和腹股沟的,腋窝可能是我胖,摸不出来。盗汗是绝对盗汗,前胸把,有水,可是我一点没瘦,还胖了六七斤,真是费解……
