查看: 8057|回复: 12
我是淋巴瘤吗,请大神们帮看看
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
发表于 2018-4-7 15:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西河池
好,我爱人做了多次骨髓活检,同一份送检材料分别送了广西金域(CD3片状(+),CD5片状(+),CD10粒细胞(+),CD20散在少(+),PAX-5(-),CD30(-),Cyclin-D1(-),Ki-67(30%+)分析结论和意见:结合免疫组化,考虑T细胞淋巴瘤累及。北京海思特(高子芬教授)免疫组化结果:CD3(+)CD4(个别+),CD8(散在+)CD20(散在少量+);原位杂交结果:EBV-EBER(-)。(1800912)CD30(-),CD56(-),CD34(-),CD117(-),MPO(髓系+),CD61(巨核+),CD71(红系+),TDT(-),CD1a(-),PAX5(-)。诊断:显示髓腔内多量T细胞增生,以CD8阳性T细胞为主,但细胞量较少诊断T细胞淋巴瘤有难度。请结合临床相关检查综合分析。两个地方的诊断不一样,后面做了TCR基因重排,检测到TCRy基因发生重排,不知道该如何判断了,请大神帮看看。
你好
发表于 2018-4-7 16:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
做骨髓检查的原因是什么?如果有皮肤症状或肿大淋巴结,手术活检比较可靠;如果没有,目前骨髓免疫组化可以除外T淋母,但不能除外成人T细胞白血病/淋巴瘤,需要结合临床来判断,另外做骨髓流式细胞学检查。
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
 楼主| 发表于 2018-4-7 16:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
橙色雨丝 发表于 2018-4-7 16:11
做骨髓检查的原因是什么?如果有皮肤症状或肿大淋巴结,手术活检比较可靠;如果没有,目前骨髓免疫组化可以 ...
最初是判断噬血细胞综合,但后面做了骨髓检测广西这边判断T细胞淋巴瘤+噬血+EB,后面切片送了高子芬教授那有了异议,再后面王昭教授到广西来会诊,确定噬血和EB,但对淋巴瘤也提出了异议建议送周小鸽教授复检,现在在等结果。
你好
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
 楼主| 发表于 2018-4-7 16:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
PATECT也照了三次均没有发现肿瘤,现在症状为高烧,肝脾肿大,噬血和淋巴瘤的症状相似,所以。
你好
发表于 2018-4-7 16:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
好好的活 发表于 2018-4-7 16:18
最初是判断噬血细胞综合,但后面做了骨髓检测广西这边判断T细胞淋巴瘤+噬血+EB,后面切片送了高子芬教授 ...
周小鸽诊断比较大胆,也很权威,就该找他会诊。
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
 楼主| 发表于 2018-4-7 16:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
由于噬血,所以当时血项落得很厉害,只能做骨穿,肝脾的穿刺就没办法做。
你好
发表于 2018-4-7 16:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
EBER原位杂交阴性,所以,即使是T细胞淋巴瘤也与EB病毒感染无关。如果已经确诊是EBV+HLH,那么EBV是“因”,HLH是“果”,不大可能还同时存在T细胞淋巴瘤,因为两个“因”产生一个“果”的情况好像是闻所未闻的。不知道采用了什么治疗手段,一般来说先用IVIG,激素以及VP-16、环孢素等控制噬血,然后根据外周血EBV DNA的情况用美罗华清除B细胞,如果治疗无效或复发再考虑化疗。不过,3月31日那份骨髓细胞形态学报告中说有17.5%的异常细胞,那个不知道是什么情况,比较可疑,应该做流式细胞学检查来明确。
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
 楼主| 发表于 2018-4-7 17:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
橙色雨丝 发表于 2018-4-7 16:48
EBER原位杂交阴性,所以,即使是T细胞淋巴瘤也与EB病毒感染无关。如果已经确诊是EBV+HLH,那么EBV是“因 ...
刚开始的时候采用的是T细胞淋巴瘤的治疗方案做完一期过完抑制期,才过两天就又发烧了,就又住进医院做二期,二期就没有太大效果了,接着就换第二方案,但效果甚微,连续发高烧一个多星期,没有办法。后来王昭教授来了以后会诊调整了治疗方案,先控制噬血,考虑到连续化疗身体已经很虚弱,于是换的药是环胞素A+卢可替尼+抗生素,第二天就降温了
你好
发表于 2018-4-7 17:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好好的活 发表于 2018-4-7 17:00
刚开始的时候采用的是T细胞淋巴瘤的治疗方案做完一期过完抑制期,才过两天就又发烧了,就又住进医院做二 ...
王教授是这方面的权威,听他的没错。噬血控制住后就可以考虑如何控制EB病毒,因为EB病毒主要感染外周血中的B淋巴细胞,所以,用美罗华清除B细胞在多数情况下可以很快的降低外周血中的EBV DNA载量,失去EBV这个刺激因素后,噬血就会消失。总的来说可以这么考虑:即使有T细胞淋巴瘤,它也不是噬血的诱因,EBV才是,一开始的化疗无效基本上证明了这一点。先解决噬血这个非常凶险的问题,再去考虑可能存在的T细胞淋巴瘤,从病理报告来看,ki67不高,至少可以说假如是淋巴瘤的话也是比较惰性的,也没有明显肿大淋巴结,短时间内不会致命。
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
 楼主| 发表于 2018-4-7 17:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
但淋巴瘤细胞如果是在骨髓里发现,不是已经到四期了吗?
你好
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
 楼主| 发表于 2018-4-8 07:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
橙色雨丝 发表于 2018-4-7 17:14
王教授是这方面的权威,听他的没错。噬血控制住后就可以考虑如何控制EB病毒,因为EB病毒主要感染外周血中 ...
非常谢谢您,让自己思路清晰起来
你好
T细胞淋巴瘤
广西区医院
选择
 楼主| 发表于 2018-4-16 11:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
麻烦您帮我看看这个会诊结果怎么解读。谢谢您
你好
发表于 2018-4-16 12:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有T细胞淋巴瘤侵犯骨髓的证据,只是EB病毒感染诱发噬血综合征。
