查看: 11205|回复: 38
最后的PET也做了,居然回到了原点。这个摄取值确定是滤泡该有的?
发表于 2018-3-21 08:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
下午在去武汉协和,看看除了淋巴瘤,还有没有其他可能。如果这个摄取值高就是淋巴瘤,那么PET报告直接就写淋巴瘤就开可以了,估计还有挽回的余地。
其次,我的保险八月到期,必须确诊,不能观察啊
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
摄取值这么高,肿瘤应该跑不掉了吧,炎症可能引起这么高的摄取值吗?
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
不想在挖了,最开始就一个的,这些都是活检以后
 楼主| 发表于 2018-3-21 08:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
锁骨是活检以后长的,盆骨那个按大小来看应该也是活检以后长的,从去年发现颈部的那个到现在都快一年了,如果是这个摄取值,在怎么惰性也都不可能就这点位置有啊
发表于 2018-3-21 09:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
继续活检吗
痛苦让人迷失也让人清醒,迷失容易而清醒不易
 楼主| 发表于 2018-3-21 09:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
如果最后炎症都排除了,也只能继续活检了,把颈部锁骨的都拿掉
武汉市中心医院
发表于 2018-3-21 09:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
观察就完了,两三个月做个全腹部加强CT,跟踪盆壁那几个!暂时没有治疗指征,惰性的跑不掉了……
生活只记得它的好,就会一直好下去!
发表于 2018-3-21 10:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
建议活检
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
盆壁里就那一个,然后就是颈部锁骨,下午去看看医生再说了。单从SUV值看,肯定是肿瘤,但从发病时间和生长速度,又对不上。
还有就是颈部那个最大的按照CT结果居然是没有生长,上个月的彩超是2.4*1.0 ,现在是2.1*1.3
不是很想在活检,想看看医生有没有其他方式可以查一下原因
衡阳市附一医院
发表于 2018-3-21 10:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
给看看大哥严重不严重
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
最好做个基因重排,你这个好像转化了吧,治疗方案应该还是RCHOP
武汉同济医院
发表于 2018-3-21 10:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同济的Pet报告要5天时间?
武汉市中心医院
发表于 2018-3-21 10:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
生存的欲望 发表于 2018-3-21 10:12
盆壁里就那一个,然后就是颈部锁骨,下午去看看医生再说了。单从SUV值看,肯定是肿瘤,但从发病时间和生 ...
短径大于1,多半有问题,短径从1到1.3了……
生活只记得它的好,就会一直好下去!
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
武汉同济是当天做了以后的第二天下午就可以拿结果,也就是第三天拿结果,因为他们双休的,所以说的是工作日
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
是啊,短径超过1厘米了,所以想早点确诊,如果一定要活检,也只能挖摄取值最高的两个。
估计我这样的很少吧,直接从左边颈部跳到盆壁那里,还就长一个,这应该算几期啊。
不是还有腋下和右边锁骨嘛,这货太不讲究了,不按套路来啊
发表于 2018-3-21 10:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
PET/CT去年做了吗?摄取值是否升高了?你有什么症状?可以去北京协和医院挂个血液专家号,住院查清楚。
 楼主| 发表于 2018-3-21 11:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
PET刚做的,北京友谊协和都去了,最开始外科要求活检,就到了病理科,病理科纠结了一个多月,有推荐PET,现在PET结果居然是结合病理。
我那个去,我敢肯定,去了病理科,他们肯定面带微笑的建议你在挖一个,万一还是不典型增生,是不是还做个PET看看肿瘤有没有增加。但是根据第一次活检的经验,我敢肯定活检以后肯定长更多。
现在我只想找到活检以后淋巴结肿大增多的原因。毕竟从PET来看,深部没有病灶,也就是说活检第一个的时候,当时确实只有唯一一个肿大淋巴结,现在长这么多,也没有在应有的地方长,也不能肯定就是肿瘤吧
武汉市中心医院
发表于 2018-3-21 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计我这样的很少 ...
是的,没事的,观察就完了,还好!
生活只记得它的好,就会一直好下去!
 楼主| 发表于 2018-3-21 11:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
生命如此美好 发表于 2018-3-21 11:20
是的,没事的,观察就完了,还好!
嗯,最好可以确诊,不然保险很麻烦
