查看: 6511|回复: 15
关于淋巴结肿大的一些疑问18
发表于 2018-2-1 09:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北
18年1月3号在同济将左边颈部的一个大小为2*2*1的淋巴结活检后,连续打了3天消炎针后,于1月6号发现左边锁骨新长一个长颈1厘米左右的淋巴结,1月31日去医院将整个颈部和锁骨两侧再次做了彩超,右边颈部和锁骨无异常,但是左边颈部上面有一个1.5*.7的淋巴结个三个小的(医生说太小就没有写到单子上),另外左边锁骨那个淋巴结已经长到1.9*1.0,并且附近也有3个小的(医生依旧没有写到单子上)。
再次,我想咨询一下,因第一个活检报告单还没有出来,那么左边活检附近新长出来的更有可能是什么原因。按照病理科医生的说法,如果是炎症,切了不会再长,只有肿瘤才是这样,那么是否可以肯定新长出来的就是肿瘤,只是还没有确定是哪一种类型?
 楼主| 发表于 2018-2-1 09:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
新长的我一会上图,彩超图
南京中西结合医院
发表于 2018-2-1 09:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
活检后会新长出来几个!
 楼主| 发表于 2018-2-1 09:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
发表于 2018-2-1 10:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是耐心等结果吧!如果是淋巴瘤,抓紧时间找权威病理专家再次会诊!如:高子芬,周小鸽!淋巴瘤的初次分型确诊和治疗特别重要!但是心理压力不要太大,淋巴瘤是可以治愈的!积极不要心急!
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
小葡萄 发表于 2018-2-1 09:44
活检后会新长出来几个!
昨天彩超仅发现左边颈部上面和左边锁骨合有1大3小(4个)淋巴结,右边没有
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
魄力大神 发表于 2018-2-1 10:00
还是耐心等结果吧!如果是淋巴瘤,抓紧时间找权威病理专家再次会诊!如:高子芬,周小鸽!淋巴瘤的初次分型 ...
谢谢!在之家看了很多资料,已经不在恐惧了,只是第一个活检结果不明确
发表于 2018-2-1 10:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议通过之家,找娟娟,办理代会诊!积极的明确诊断,而且要权威!
南京中西结合医院
发表于 2018-2-1 10:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也长了啊!我手术完也长了好几个啊!现在快两个月也没消下去啊..
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
那你有没有吃什么药?如果有吃药,那么效果如何?你最大的多大了?挖一个2厘米的,结果又长了2大6小,这买卖简直亏死哒
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
现在就是不知道活检以后再长新的是不是一个常规现象,听病理科医生说再长就肯定有问题,也不知道是个什么依据。
南京中西结合医院
发表于 2018-2-1 11:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
生存的欲望 发表于 2018-2-1 10:58
那你有没有吃什么药?如果有吃药,那么效果如何?你最大的多大了?挖一个2厘米的,结果又长了2大6小,这 ...
亏什么?长出来的活检了是好的再继续长出来的几个也是反应性的!开了药没吃!淋巴结肿大不需要吃任何药!好的就是好的不会变坏.坏的吃药压下去也没用.淋巴结后面两三个月随访观察就够了.
 楼主| 发表于 2018-2-1 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
嗯嗯,很早就关注你了,如果有什么身体症状或是淋巴结变化,还请立即发表出来哈
发表于 2018-2-1 20:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
病理科,说的切了不可能新长,那切了后大气来的算不算。
 楼主| 发表于 2018-2-1 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个是病理科看切片那个医生说的,说是一般的增生,切了以后应该不会再长,如果再长,就肯定有问题,但是我看到之家里好多人不管是不是淋巴瘤,都有活检以后又长的,像满墩大美女等等,不都是又长了吗,也没检查出来就是肿瘤啊
发表于 2018-2-1 20:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
生存的欲望 发表于 2018-2-1 20:52
这个是病理科看切片那个医生说的,说是一般的增生,切了以后应该不会再长,如果再长,就肯定有问题,但是 ...
是长大还是增多
