查看: 9471|回复: 19
淋巴结b超为什么照不出来
发表于 2018-1-24 14:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
今天本打算活检,做b超的时候特地照淋巴结,结果什么都没照出来,彩超师说什么都没有呀,我说你再再照照,这有个疙瘩是不是淋巴结,又照半天说这不是淋巴结,把单子拿给医生看说一切都正常,我让他摸摸,医生说这是软骨,我说会不会是肿瘤,医生说不是。请问如果是淋巴瘤或者肿瘤彩超能不能照出来,脖子上很明显凸起一块,而且有
全身瘙痒症状
新疆医学院第一附属医院
发表于 2018-1-24 14:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
如果是淋巴结肿大很容易照出来的,既然B超没事,应该不是
发表于 2018-1-24 14:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
洗洗睡吧
北京中科院肿瘤医院
发表于 2018-1-24 15:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
证明不是。因该高兴
乌鲁木齐市军总
发表于 2018-1-24 18:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
肿瘤或淋巴瘤如果b超就能照出来,还要活检干嘛
泰安市中心医院
发表于 2018-1-24 18:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
你原来是这样吗?!可能真是软骨
东南大学附属中大医院
发表于 2018-1-24 18:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
喉结
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不是就太好了,阿弥陀佛
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
范烦烦 发表于 2018-1-24 14:54
洗洗睡吧
好的
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
二黑哥 发表于 2018-1-24 15:21
证明不是。因该高兴
是啊,高兴死了,悬着的一颗心可以放下了
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我知道活检才是金标准,可是如果是淋巴瘤的话彩超下可以看到淋巴结什么的,照半天什么也没有,至少说明那个疙瘩不是淋巴结,更不是淋巴瘤了
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
满敦儿 发表于 2018-1-24 18:17
你原来是这样吗?!可能真是软骨
就是喉结上面一点两边都有个圆圆的那个,右边正常,左边凸出来一点,以前两边是对称的,之前没事就喜欢按他们玩,因为使劲按就会说不出来话,就是最近几个月再按就不对称了
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有D野味 发表于 2018-1-24 18:20
喉结
喉结上面一点两边圆圆的那个,左右两边都有,不是喉结
新疆医学院第一附属医院
发表于 2018-1-24 22:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆
小呀大果果 发表于 2018-1-24 20:35
不是就太好了,阿弥陀佛
你如果不放心,再进一步检查一下
泰安市中心医院
发表于 2018-1-24 22:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小呀大果果 发表于 2018-1-24 20:51
就是喉结上面一点两边都有个圆圆的那个,右边正常,左边凸出来一点,以前两边是对称的,之前没事就喜欢按 ...
看过有些腰键盘凸出,在凸出位置查出来的,我觉得你别彩超了,做CT看看是不是骨组织间长东西
 楼主| 发表于 2018-1-25 05:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
你别吓我啊,骨头里也能长淋巴结,我好不容易才脱恐
辽宁省肿瘤医院
选择
发表于 2018-5-6 13:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我的也这么大,活检了
北京世纪坛医院
发表于 2018-5-6 16:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这个才1厘米左右就这么清楚了
、你3厘米我都看不清楚在哪
 楼主| 发表于 2018-5-7 07:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
张铭铄2 发表于 2018-5-6 16:03
你这个才1厘米左右就这么清楚了
、你3厘米我都看不清楚在哪
你的3厘米?我那个是骨头,不是淋巴结
北京世纪坛医院
发表于 2018-5-7 11:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小呀大果果 发表于 2018-5-7 07:12
你的3厘米?我那个是骨头,不是淋巴结
不好意思 看错了
