查看: 4678|回复: 15
麻烦各位看一下是继续观察还是活检
常德市第一人民医院
发表于 2017-12-25 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
儿子四岁了,无意中发现他颌下淋巴结肿大,医生说让观察,可是每每看到孩子就无尽的担心,宝贝没发烧,也没有盗汗,精神状态也很好,在上幼儿园,下面有两份彩超,相隔时间26天,麻烦懂这方面的给看一下,感激不尽
发表于 2017-12-25 17:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
变小了
常德市第一人民医院
 楼主| 发表于 2017-12-25 17:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
风天下 发表于 2017-12-25 17:18
变小了
该怎么办啊
发表于 2017-12-25 17:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如不放心,只能活检。。或再观察
湘西自治州肿瘤医院
发表于 2017-12-25 17:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
还怎么小,希望宝贝没事就好,
北京大学深圳医院
发表于 2017-12-25 20:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
平时要注意,是怎么造成这个样子的呢?是不是家里装修的污染了?或者是买新车了,或者是给孩子滥用抗生素,自己用药了?孩子是阳体,不要穿得太多,孩子如果烧到了39度,就马上去医院,其他情况下,如果不发烧就不要给她乱用药,多喝些温开水就好了。
北京大学深圳医院
发表于 2017-12-25 20:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个淋巴结是先往长了长,长到了两厘米多,然后再也撑不开了,它就往竖着长,这个时候就比较危险了,就是鼓起来了。一般的有两种情况,一种是真正的增生,一种就是肿瘤了。所以最好的办法就是刚开始的时候,不要让它往长了长。现在看你这个就比原来厚度稍微小了一点点,你一定要注意,为什么前一个月长那么大?要找到原因才能预防这个东西是逐渐渐进式的。
北京大学深圳医院
发表于 2017-12-25 20:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不要乱用药,特别要记住,尤其是孩子。嗯,这个基本原因,其中有一条就是化学品,大家都认为是装修甲醛之类的,但是实际上咱们用的这种西药也是一种化学品。
北京大学深圳医院
发表于 2017-12-25 20:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
嗯,孩子如果发烧了,要去医院扎个手指头,看到底是病毒式的还是细菌性的,另外平时吃饭的时候还要注意要使用公筷公勺,因为大人如果嘴吹试温含喂孩子的话,这个也是会互相传播的,比如说幽门螺旋杆菌,EB病毒,推荐大家平时家里要注意建立集公筷公勺,分餐制的习惯。
发表于 2017-12-25 20:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
万物Richard 发表于 2017-12-25 20:16
嗯,孩子如果发烧了,要去医院扎个手指头,看到底是病毒式的还是细菌性的,另外平时吃饭的时候还要注意要使 ...
能吃消炎药不?
北京大学深圳医院
发表于 2017-12-25 20:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
风天下 发表于 2017-12-25 20:35
能吃消炎药不?
现在抗生素都是推荐,是能吃药就不要打吊针,能不吃药就不吃药,如果能吃一定要吃的话,也是要医生给开单,而且是最好先用青霉素之类的,不要用最先进的头孢,防止产生耐药以后就不要可用。还有一点就是这些西药,都担心会对这些细胞癌变会有作用,可以看看他那里的那个副作用,就是用小鼠做实验的,一般都会有说短期多大的药量会致癌变的,就是长期用来说,都不好说的。从西医上来说是有炎症,从中医上来是没有这个说法的,只是体内阴阳不匹配。
北京大学深圳医院
发表于 2017-12-25 20:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果有慢性鼻咽炎之类的炎症,千万不要长期用抗生素。而是要调理自己的身体,不要熬夜,锻炼身体,实在顶不住了再吃些中药,而且不建议长期吃。有慢性炎症的去查一下淋巴亚群,还有内分泌,诊断是不是身体哪些个是有短板的
发表于 2017-12-25 20:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
万物Richard 发表于 2017-12-25 20:42
如果有慢性鼻咽炎之类的炎症,千万不要长期用抗生素。而是要调理自己的身体,不要熬夜,锻炼身体,实在顶不 ...
克拉霉素能吃吗?淋巴肿大,我现在灼热胀,然后变大,烦
发表于 2017-12-25 21:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
去肿瘤医院血液科看看,一般医院可能当普通病。
上海复旦大学附属中山医院
发表于 2017-12-26 07:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
做个细胞穿刺
福哲盛厚
发表于 2017-12-28 07:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
医生怎么说,还让观察吗
