楼主: 土豪gold
滤泡性淋巴瘤患者的一线治疗
上肿
发表于 2024-1-30 16:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
原文Frontline management for follicular lymphoma patients: a narrative review摘自《Annals of Lymphoma》,发布于2021
  • 概述
1、总体而言,诊断后 10 年时,大多数死亡 (57%) 与淋巴瘤进展或转化有关,10 年累积发生率为 10.3%,而非淋巴瘤相关死亡的累积发生率为 3%
2、在滤泡性淋巴瘤国际预后指数 (FLIPI) 高评分 (27%) 的患者中,以及曾经患过淋巴瘤的患者中,淋巴瘤相关的死亡风险显著增加这些患者中有大约36%的患者会发生早期进展,46%会转化为侵袭性淋巴瘤
3、从治疗开始后 24 个月内的疾病进展 (POD24) 可以识别出大约 20% 的高危患者,这些患者五年后的生存概率仅为 50%
4、最近的数据表明,一线治疗后PET-CT评估取得CMR的患者的PFS和OS均优于未取得CMR的患者
5、MRD检测技术将有望被更多的应用于淋巴瘤治疗后的评估手段,多项研究表明,治疗后骨髓和外周血中携带 bcl-2/IgH 重排的肿瘤细胞的缺失与复发风险降低密切相关
6、事实上,最近为提高治疗效果而进行的临床试验都无法改变患者的总生存期(OS),因此证明在同一病情下才采用不同的治疗方法也是合理的
  • 早期(一期、二期)疾病的治疗
1、早期滤泡性淋巴瘤患者约占所有病例的 10-15%
2、局部放疗为这些患者提供了很好的疾病控制机会。
3、PET-CT时代,I期患者的缓解率很高,超过三分之二的患者在诊断后5年内仍处于缓解状态,其中大多数复发发生在远离照射野的部位
4、某项研究表明,对于2期患者,治愈的几率只有50%,但是这部分患者大都能很好的对疾病进行控制
5、最近的一项研究的结果证实了单独放疗对于局限期 FL 的治疗潜力,几乎 50% 的患者在 15 年时仍没有进展
6、关于 RT 剂量,历来在相关部位固定为 36-40 Gy。但最近的研究表明RT 剂量可以安全地减少至 24 Gy,同时仍能很好地控制疾病,低剂量和高剂量之间的 PFS 或 OS 没有任何差
7、为了改善 FL 早期阶段的疾病控制,并且考虑到 FL 是一种全身性疾病,人们通过评估在 RT 基础上添加免疫疗法或免疫化疗来进一步降低复发风险。尽管由于研究的回顾性和缺乏随机对照试验,证据质量较低,但将利妥昔单抗(R) 与 RT 结合已显示出有希望的结果。
8、某项研究显示,联合治疗组(RT联合cvp或利妥昔单抗)10 年 PFS 更好(分别为 59% 和 41%),尽管这项实验有一定争议:主要原因是OS没有差异,且有小部分患者使用了RT联合R-cvp的方法进行了治疗。
9、总之,局部放疗仍然是早期 FL 患者的最佳风险效益分析方法
  • 所有患者都需要治疗么?
1、FL 的特点是出现缓慢生长的肿块,在疾病早期很少与全身症状相关。此外,考虑到有高达 10% 的病例报告自发消退,对无症状患者的合理方法是采取期待治疗
2、某项实验表明, 30% 的可能性在诊断后 3 年以上保持不需要接受治疗
3、针对于利妥昔单抗治疗的实验的长期随访分析显示,使用单抗进行治疗,虽然下次治疗时间 (TTNT) 和 PFS 的改善与全身治疗的使用相关,但 3 个治疗组对 OS 没有影响,从而证实了观察等待即使在利妥昔单抗时代,该策略也是一个合理的选择。
4、某项实验表明:与立即治疗相比,观察等待策略与更高的转化风险无关
5、对于无症状晚期 FL 患者的初始治疗方法的一个关键方面是采用客观、经过验证的标准来安全地延迟治疗开始(对应指南中的治疗指征)
6、总之,对于肿瘤负荷低的晚期 FL 患者,观察等待仍然是一个合理的选择,对患者无害。在低肿瘤负荷 FL 中,单药利妥昔单抗仍然是观察等待的最佳且更常见的替代选择。
  • 对于需要治疗的患者,哪种方案是最合适的?
1、CHOP vs CVP,某项对比R-CHOP和R-CVP的实验表明: R-CHOP 是大多数患者的最佳选择,而 R- CVP 是老年患者或不适合接受蒽环类药物的患者的合适选择。
2、CHOP vs 苯达莫司汀
2.1:Stil实验表明:R-苯达莫司汀 (RB) 的疗效优于 R-CHOP RB 带来了更好的 PFS(苯达组69个月,CHOP31个月),并且苯达组显着降低了毒性风险,但是两组患者OS并无差异。
2.2:BRIGHT实验表明:BR 的 5 年 PFS 率优于 R-CHOP/R-CVP(苯达组:65.6%,CHOP/CVP组:55.8%),两组OS仍无差别,就安全性而言,BR 治疗组中继发性恶性肿瘤的数量较多
2.3:还缺乏对大量 FL 患者进行 RB 和 R-CHOP 方案头对头比较的简单试验,并且对现有试验的长期分析未能显示出OS的差异。现有的实验的结果也很大程度上受到医生用药习惯的影响,比Gallium实验中:CHOP方案中47% 属于 FLIPI 高风险组(苯达莫司汀治疗组为 40%CVP 组35%),并且更常见的是患有大块疾病(分别为 52%,40%,40%)。用苯达莫司汀治疗的患者比用 CHOP 治疗的患者年龄更大。患者的整体情况也会影响医生的决策(通常医生会认为给年轻的肿瘤负荷较高的患者使用CHOP方案更好,而其他患者则倾向使用苯达方案),这些都影响了实际的实验结果。
3、总之,对于晚期症状性 FL 的一线治疗,有多种化疗方案可供选择,均可以与利妥昔单抗联合使用
4、选择中,苯达莫司汀具有最高的共识,尽管事实上对免疫抑制和第二肿瘤的风险的担忧仍然存在争议。
5、治疗选择应基于多种因素,包括但不限于患者年龄、合并症的存在、疾病的预后情况以及患者的偏好。
  • 是否需要使用单抗进行维持
1、PRIMA 研究提供的随机证据表明治疗后使用利妥昔单抗维持可以延长 1,217 名对一线 R-CHOP、RCVP 或 RFCM 有反应的患者的 PFS。整体PFS风险维持组降低了50%,但是整体OS无差异。需要注意的是维持组的感染风险也较高。
2、但目前还没有维持治疗在R-CHOP/R-CVP 以外的方案的疗效进行任何正式确认。这一观察结果主要适用于接受 RB 方案治疗的患者(即BR方案后维持是否有意义暂未得到证实)
  • 佳罗华还是美罗华?
注:实际上应该是比较的是利妥昔单抗和奥妥珠单抗(利妥昔单抗目前已经国产,国产的商品名并不叫美罗华),但是为了方便大家理解,我们这里使用佳罗华和美罗华代替(实际上实验中也是这两种药)
1、佳罗华显着改善了 PFS 和下次抗淋巴瘤治疗 (TTNT) 的时间,美罗华组相比,佳罗华组的进展风险降低约 30%
2、尽管研究组之间在 OS 方面没有观察到差异,但使用佳罗华可以使POD24的风险降低44%。
3、某项实验表明,使用的所有化疗方案(包括 CHOP、CVP 或苯达莫司汀)也观察到佳罗华具有更高的疗效
4、但是,接受佳罗华治疗的患者比接受利妥昔单抗治疗的患者更有可能出现 3 级以上不良事件和严重不良事件
5、值得注意的是,GALLIUM 试验的事后分析表明,无论使用何种单克隆抗体,接受苯达莫司汀诱导的患者都有较高数量的急性和长期毒性
6、接受佳罗华治疗的患者 3 年无进展生存率 (PFS) 估计为 80%,是免疫化疗在晚期高肿瘤负荷患者一线治疗中取得的最佳成绩,从而促使多个国家卫生系统批准在所有患者中使用该药物
  • 无化疗方案会取代化疗方案么?
1、FL 是一种出色的疾病模型,可用于开发和评估不需要使用化疗药物的治疗方法,因为它具有较长的自然历史以及对非化疗药物(包括抗 CD20 单克隆抗体和新靶向药物)的高度敏感性。
2、单药利妥昔单抗在有局限期和低肿瘤负荷 FL 患者中的活性已经被讨论过(参考上文)。
3、对于晚期高肿瘤负荷使用单R治疗的实验表明:4R的EFS13个月,8R24个月。
4、一线治疗中使用利妥昔单抗进行治疗且进行维持的患者,8年PFS45%,且没有观察到利妥昔单抗可能存在的长期毒性
5、还没有实验将利妥昔单抗单药治疗与免疫化疗治疗进行比较,但在北欧小组的一项回顾性分析中,随机分配后最初接受利妥昔单抗治疗的 FL 患者的 10 年和 15 年 OS 率分别为 75% 和 65%,与免疫化疗相比没有任何差异
6、两项随机试验已确定 R2 是一种有前景的治疗方法在第一项 II 期随机试验中,154 名未经治疗的需要治疗的 FL 患者被随机分配接受利妥昔单抗或利妥昔单抗加来那度胺治疗。中位随访 4 年后,联合治疗组显示出对疾病的更好控制,30 个月 CR/Cru 显着更高(42%19%),并且 PFS 和 TTNT 更长。两组的 OS 率均出色(超过 90%),正如预期的那样,来那度胺组的 3-4 级不良事件更为频繁。
7、另一项旨在证明 R2 作为一线治疗方法更有效的实验表明:未能证明 R2 优于标准化学免疫疗法的疗效,因为它未能达到优异的 CR 和 PFS在中位随访时间为 37.9 个月时,R2 和 R- 化疗组3 年 PFS 率为 77%和78%
8、Gallium 和 PRIMA 试验先前报告的结果中R2和R-化疗组73% 和 75% 的 3 年 PFS 率基本一致。此外,在两个队列中观察到相似的组织学转化率,每年不到 1%
9、这种相似的功效和良好的耐受性使得 R2 方案成为一些患者(尤其是那些希望避免血液毒性的患者)一线治疗 FL 的潜在新方法
10、最近一项研究,对 90 名先前未经治疗的高肿瘤负荷 FL 患者进行了一项 II 期研究,这些患者接受了G和来那度胺的联合治疗,总共 6 个周期。中位随访时间为 25 个月,87% 的患者首次缓解达到 CR,预计 2 年 PFS 率为 96%。这种新型组合具有与 R2 观察到的类似的有利且易于控制的毒性特征。如果这些结果得到更多患者的证实并进行更长时间的随访,G和来那度胺的组合(GR方案)可能成为进一步开发治疗初治 FL 的无化疗管理的有希望的选择。
11、总之,有充分的理由支持选择 FL 的无化疗治疗,包括以前未经治疗的患者
12、但是无化疗方案目前仍需要回答几个问题:无化疗方案的长期效果;复发患者的可挽救性;特定患者群体(包括但不限于年轻患者,老年患者)是否适用;组织学分级(1-2,3a是否都适用于无化疗方案)。
  • 总结
1、如何避免过度治疗:对于许多患者来说,一线治疗的选择很简单。然而,这始终是一个关键的决定,因为医生应仔细平衡治疗干预的强度与患者的真正需要的质量强度的平衡。
2、很多人一生可能仅需要治疗一次尽管 FL 仍被认为是一种无法治愈的疾病,但越来越多的患者预计一生中仅接受一种治疗,因为进展时间可能非常长(病情发展缓慢),可能实际淋巴瘤导致的死亡风险已经低于正常死亡的风险。
3、无论何时,初治选择非常重要:在需要额外治疗的复发患者的情况下,初始治疗的选择同样重要,因为初治的选择可能与淋巴瘤相关的其他事件(即组织学转化、化疗耐药)或与患者相关的其他事件(慢性免疫抑制、心脏毒性、器官功能障碍)相关。
原文链接:https://aol.amegroups.org/article/view/7163/html#B62
江苏省人民医院
发表于 2024-1-30 18:53:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
维持整体OS无差异,是否可以理解为非必须维持
上肿
 楼主| 发表于 2024-1-30 18:58:57 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
PFS也很重要,如果使用chop需要维持(尤其是pr结疗的,务必维持),如果是苯达可以选择不维持(有一些研究结果表明,苯达维持没有收益)
江苏省人民医院
发表于 2024-1-30 19:06:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
感谢启明持续的分享无化疗方案单R或R2也是一种可选方案(抗拒化疗方案者或年老体弱),虽然还没有和化疗方案的长期数据比较,这样理解对不?
发表于 2024-1-30 19:16:30 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有看到3a4期单G治疗后CR快10年的~希望我家我家能接上好运
上肿
 楼主| 发表于 2024-1-30 19:17:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
对于有治疗指征且化疗耐受的年轻患者应该优先考虑化疗方案(23年滤泡指南中也有明确表述:对于诊断时有治疗指征的患者,优先推荐抗CD20单抗+化疗。),多项其他试验表明,化疗方案的整体pfs还是会更优一些
上肿
 楼主| 发表于 2024-1-30 19:23:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这种还是比较少的,还是要看绝大多数
江苏省人民医院
发表于 2024-1-30 19:26:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
懂了 学习了 感谢付出
发表于 2024-1-30 19:36:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
土豪gold 发表于 2024-01-30 19:23
这种还是比较少的,还是要看绝大多数
是的,少数,当然也跟自身养生也很大关系,看了她治疗之路,康复后八段锦,太极~当然靶向治疗缓解十几年也有很多也不上之家~总的来说内心抱着一丝希望总比绝望强
无锡江大附属医院
发表于 2024-1-30 22:42:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看到很多人一生只需要治疗一次,哇哇希望滤泡的得友友们都有如此的好运。
感谢分享。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-1-31 05:14:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问无化疗方案cr后有必要维持吗
发表于 2024-1-31 06:16:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“可能实际淋巴瘤导致的死亡风险已经低于正常死亡的风险。”这句话能让泡泡心情轻松快乐半天。天佑泡泡。
发表于 2024-1-31 09:14:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
发表于 2024-1-31 11:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢分享!
发表于 2024-1-31 13:42:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的瑞金主治医生和我说 我在病房里看到的都是初次治疗➕复发  其他不复发的都不会进来   我也知道好多得了20几年淋巴瘤的人 一直都好好的  他们都不上这个app
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-1 01:04:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
加油,自己必须要给自己信心,相信自己就是以后那个缓解十几二十几年,然后不上之家了的一位
发表于 2024-2-4 15:21:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
感谢分享,太实用了,作为一个观察期的滤泡患者,从你的文章学到了很多知识
发表于 2024-2-4 15:24:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
请问疼痛是不是滤泡淋巴瘤治疗的指征,腹膜后和肠系膜长有淋巴瘤,观察期间腹部和腰部有点疼,但不属于那种不能忍的那种,虽然有时候疼得比较厉害,现在也分不清到底是肠道的原因还是淋巴瘤的原因,本身肠胃就不是很好,疼痛回事转化的特征吗?
瑞金
发表于 2024-4-14 13:37:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我就是胃和肚子疼去检查身体查出淋巴瘤的
