后台留言里,有刚拿到诊断报告的,有陪着家人做完第一次化疗睡不着来查资料的,问的问题各不相同,但底色的焦虑都很像——"这个病到底能不能好?""我用的方案对不对?""别人用得好的药,我能用吗?"
这篇文章回答了部分病友的疑问,但不是给你标准答案,医学没有标准答案,而是让你在拿不定主意的时候,多一个参考的声音。
01 预后到底好不好?能治愈吗?
"我查了三天资料,越查越怕。有人说五年生存率只有30%,有人说能治好,到底该信谁?" 来自一位家属的留言。
这个问题,几乎每个新确诊的患者或家属都会问。我能理解那种感觉:搜到一个数字就心沉一下,再搜到一个又说"不一定",希望又被吊起来,反反复复。
先把话说在前头:数字有意义,但不能只看数字。
PCNSL和系统性淋巴瘤不一样,它只长在脑子里,或者脊髓、脑膜、眼睛里。如果没有中枢外侵犯,预后比很多人想象的要好一些。但血脑屏障的存在,让很多常规药进不去,治疗选择确实受限。
用对方案、做足疗程,情况可以很不一样:第67届美国血液学会(ASH)公布了一项原发性中枢神经系统弥漫性大B细胞淋巴瘤(PCNS-DLBCL)II期研究[1],入组了38例新诊断PCNS-DLBCL患者,中位年龄65.5岁,采用含大剂量甲氨蝶呤的联合方案化疗。6个周期后,ORR达到100%,CR 85.7%。中位随访16个月,18个月时的预估OS率和PFS率均为86.8%,24个月时OS率维持在86.8%,PFS率仍有73.4%。
长按此图可选择翻译此研究相关内容
这个数字比起历史上"5年生存率30%"的说法,好了不止一个台阶。但要说明的是:这些患者用的是比较强的联合方案,而且入组的大多是体能差不多的患者,预后自然不同。
不过数据至少说明一件事:规范化治疗下,PCNS-DLBCL的预后比很多人以为的要好。
02 甲氨蝶呤用多少够?减量会影响疗效吗?
"医生给我用的是3.5g/m²,但我看网上有人用8g,我是不是用量不够?要不要加量?" 一位刚做完第一次化疗的病友。
这又是一个被问烂了、但每次都值得认真回答的问题。
甲氨蝶呤是PCNSL治疗的基石,这没有争议。争议在于:到底用多少?
2024年专家共识写得清清楚楚:大剂量甲氨蝶呤≥3.5g/m²,这是基准线。国际上一般在3~8g/m²之间。剂量越高,穿透血脑屏障的能力越强,但副作用也越大。肿瘤治疗没有"差不多"这回事。甲氨蝶呤要发挥作用,需要达到有效的血药浓度,低于这个门槛,控制力度可能就不够[2]。
还有一个很多人不知道的细节:输注时间, 2026最新CSCO标注大剂量甲氨蝶呤用药推荐的是4~6小时持续静脉输注,不是越慢越好[6]。同样剂量的甲氨蝶呤,不同的人代谢速度可以差很远。所以共识要求:用大剂量甲氨蝶呤之前必须查肾功能、肝功能,用药后每天监测血药浓度,直到降到0.1μmol/L以下[3]。
2026年CSCO淋巴瘤指南相关数据
一句话总结:能用足量尽量用足量,实在不耐受就调整支持治疗或换方案,而不是简单减量了。
03 确诊PCNSL,需要做基因检测吗?
这是被很多患者忽视、但越来越重要的问题。答案是:需要,专家共识明确推荐在诊断时进行基因突变筛查[3]。
为什么?因为PCNSL有一套独特的基因图谱,和系统性弥漫大B不太一样。PCNSL最常见的基因突变包括:MYD88 L265P、CD79B,以及PIM1、CDKN2A、KMT2D等。
基因检测有什么用?我说三个最实际的:
(1)指导靶向药:有MYD88、CD79B突变的人,用BTK抑制剂效果更好。
(2)抽脑脊液也能监测:叫cfDNA检测,可以比磁共振更早发现复发。
(3)帮助判断预后:某些突变提示更容易复发。
所以确诊后,条件允许尽量做:组织标本的基因突变检测 + 脑脊液的cfDNA检测。花一次钱,少走很多弯路。
04 BTK抑制剂一线用不用?怎么用?
"我听说现在有靶向药,伊布替尼什么的,我能不能用?是不是用了就不用担心复发了?"这是近年来进展最快的领域,也是很多病友寄予厚望的方向。
BTK抑制剂为什么在PCNSL里有效?因为PCNSL中MCD亚型比例极高,这类患者天生就对BTK抑制剂敏感。
泽布替尼:一项研究针对的是化疗后已经达到CR、但因为年纪大(中位69岁)或身体原因做不了移植的患者,用泽布替尼维持治疗一年。9位患者中,12个月PFS率72.9%,12个月OS率100%,24个月OS率66.7%。没有患者因副作用需要减量或停药,说明年纪大的患者也能耐受[7]。
奥布替尼:2025年一项II期研究,奥布替尼联合化疗治疗新诊断PCNSL,22位患者中ORR 91.0%,CR率41.0%。中位随访22.3个月,2年PFS率59.2%,2年OS率66.3%。最值得关注的是:诱导治疗后用奥布替尼维持治疗的患者,2年PFS率达到85.7%,效果非常突出;副作用方面,≥3级的中性粒细胞减少13.6%,≥3级肺炎9.0%,没有患者因副作用停药[8]。
A: 展示了诱导治疗期间最佳缓解情况,所有患者均达到缓解(完全缓解或部分缓解)。 B: 显示了在2、4、6个治疗周期后的缓解率变化,呈现随治疗周期增加,完全缓解率上升、部分缓解率下降的趋势。
伊布替尼:2025年发表的一项多中心前瞻性II期研究,用的是伊布替尼联合甲氨蝶呤和替莫唑胺(MIT方案),33例初治PCNSL患者,最佳0RR率93.9%,CR率72.7%,2年PFS率57.6%,2年OS率84.8%。严重副作用发生率只有27.3%,主要是血小板减少和中性粒细胞减少[4]。
上面这些新研究告诉我们,不管是伊布替尼、奥布替尼还是泽布替尼,在初治或者维持治疗阶段都展现出了很好的效果。对于新诊断的患者,如果身体状况允许,可以和医生讨论“能不能在大剂量甲氨蝶呤基础上加上BTK抑制剂”。
对于化疗后达到CR、但做不了移植的患者,用泽布替尼或奥布替尼做维持治疗,也是一个值得考虑的选择,副作用不大,年纪大的患者也能耐受。
05 自体移植 vs 放疗,怎么选?
"医生说可以做自体移植,也可以做放疗巩固,我到底选哪个?移植是不是风险很大?"
诱导治疗有效了,不等于结束。如果不做巩固治疗,大多数人会在半年到两年内复发。
那巩固治疗怎么选?两个主要选项:自体移植或全脑放疗。2024年专家共识也明确指出:自体移植是身体状态不错的患者首选巩固方案[3]。 两项随机对照研究(IELSG32和PRECIS)都显示自体移植和全脑放疗疗效相当,但放疗的远期副作用更明显,可能影响记忆力、认知功能。
那放疗就完全不用了吗?不是,对于无法耐受移植的患者(比如年龄大、合并症多、体能差),减剂量全脑放疗(≤24 Gy)仍然是一个有效且重要的选择。所以能不做全脑放疗的尽量不做,必须做的时候减剂量是标准做法。
总结就是:能移植的优先移植,不能移植的减剂量放疗不该被放弃。
06 塞替派移植方案 患者应该怎么选择?
"准备做自体移植了,医生说要用塞替派,这个药是干什么的?选BCNU/Thio(卡莫司汀/塞替派方案)还是TBC(塞替派/白消安/环磷酰胺方案)方案好?"
塞替派是PCNSL自体移植预处理方案的核心药物。为什么?因为它脂溶性极高,极易穿透血脑屏障,别的药进不去的它能进去。
(1)BCNU/Thio方案:2年非复发死亡率10%,无进展生存率85%,总生存率86%[5]。
(2)TBC方案:2年非复发死亡率24%,无进展生存率71%,总生存率74%[5]。
换句话说:对于老年患者,BCNU/Thio方案明显更好,死亡率更低,疗效较好。
那剂量怎么算?塞替派是按体重(kg)算的,不是按体表面积。这点和很多化疗药不一样,也是病友们经常困惑的地方。具体剂量由移植医生根据患者情况来定。
记住:老年患者优先考虑BCNU/Thio方案,具体方案和剂量调整一定要由有经验的移植医生来判断。
07 CAR-T 复发难治后的关键选项
"一线治疗失败了,或者复发了,还有办法吗?我是不是没希望了?"每次收到这样的留言,我都想先说一句:别急着放弃。
CAR-T细胞治疗是现在最值得关注的选项之一,专家共识明确指出:CAR-T细胞治疗已被批准用于二线及以上复发难治DLBCL,在多项研究中显示出良好疗效,共识推荐作为难治复发PCNSL患者的治疗选择。除了经典的CD19靶点,CD20、CD22等靶点的CAR-T也在开展临床研究。以及2026年CSCO指南也明确推荐CAR-T作为复发难治患者的选择[6]。
2026年CSCO淋巴瘤指南CAR-T相关数据
有一个非常务实的建议,共识里专门提了:在身体还允许的时候,尽早采集并冻存自己的T细胞和干细胞。万一以后需要做CAR-T或移植,有备无患。 而且对于体能状况良好但自体CAR-T无效或反复复发的患者,异基因造血干细胞移植联合供者CAR-T治疗的临床研究也是一个选项。
所以别灰心,一线治疗效果不好不等于走投无路,CAR-T就是一个真实有效的选项。
总结
2024年,中国有了自己的《原发性中枢神经系统淋巴瘤诊断及治疗专家共识》,明确了从诊断、化疗、靶向及CAR-T治疗到移植巩固的全程规范;2026年CSCO指南在大剂量甲氨蝶呤输注规范和CAR-T治疗推荐上给出了更明确的指引。
在指南的基础上,还有几件事我们自己心里要有数:
(1)第一次治疗,把自己的身体情况好好跟医生说一说,他会帮你一起拿主意的。
(2)诱导治疗有效后一定要巩固。能移植的话尽量试试,实在做不了移植,也还有减剂量放疗可以接着走。
(3)复发难治也别太慌和焦虑,后面还有CAR-T和临床试验这些选择,路不是只有一条。
参考文献: [1] 2025 ASH Poster 1909. [2] Wei S, Zhang S, Wang D, et al. Population pharmacokinetics of high-dose methotrexate in patients with primary central nervous system lymphoma. Front Pharmacol. 2025;16:1578033. [3] 中华医学会血液学分会淋巴细胞疾病学组, 中国临床肿瘤学会(CSCO)淋巴瘤专家委员会. 原发性中枢神经系统淋巴瘤诊断及治疗专家共识(2024年版). 2024. [4] Gao Y, Ping L, Shan C, et al. High-dose methotrexate, ibrutinib, and temozolomide in the treatment of newly diagnosed primary CNS lymphoma: a multicenter, prospective phase-II study. 2025;6(3):191-202. [5] Akhtar OS, Arshad S, Lian Q, et al. Comparison of Thiotepa-based Conditioning Regimens for Older Adults with Primary Diffuse Large B-cell Lymphoma of the Central Nervous System Undergoing Autologous Hematopoietic Cell Transplantation. Transplant Cell Ther. 2024;30(12):1191.e1-1191.e8. [6] 《CSCO淋巴瘤诊疗指南(2026年版)》 [7]2025 ASH Abstract 7214. [8]hao Yajing, et al. “Phase II Trial of an Orelabrutinib-Based Combination Therapy in Newly Diagnosed Primary Central Nervous System Lymphoma.” Blood and Lymphatic Cancer: Targets and Therapy, vol. 15, 2025, pp. 203–216.
