- 主题
- 14
- 您的身份
- 家属
- 就诊医院
- 江西省肿瘤医院
- 病理报告
- 滤泡性淋巴瘤3A级
- 目前状态
- 治疗中
参加活动:1 次 组织活动:0 次
您的身份家属
病理报告滤泡性淋巴瘤3A级
就诊医院江西省肿瘤医院
目前状态治疗中
最后登录2019-3-14
美罗华在家如何保存名称:美罗华(利妥昔单抗注射液)储存要求:瓶装制剂保存在2~8℃。未稀释的瓶装制剂应避光保存。配制好的本品注射液在室温下保持稳定12小时。如配制好的溶液不能立即应用,在未受室温影响的条件下,在冰箱中(2~8℃)可保存24小时。由于本品不含有抗微生物防腐剂,因此配制溶液保持无菌非常重要。储存工具:冰箱、温度记录仪、保温箱(停电备用)1、冰箱控温介绍冰箱控温目前有两种方式:“机械控温”和“电脑温控”。机械控温:机械控温是由机械方式(通常为金属膨胀式温控器)调节冰箱制冷的一种温控方式,这种方式应用较早,系统较为简单,能保证食品不变质,但温度不稳定,不能全面满足保鲜需要。这种冰箱一般在1500元以下,两个门的普遍是机械控温。注:观察这类冰箱的保鲜区是否有结霜,结霜后靠近该区域为零度,容易结冰。电脑温控:通过电子传感器配合处理器达到精确控温,操作简单。这种冰箱在2000元左右,一般三开门。中间温度可以调控,达到恒温。若购买冰箱建议此类冰箱。(不多加赘述)注:一般都除霜功能,保鲜区不易结冰。2、美罗华怎样正确保存?美罗华在机械控温冰箱该如何保存。方式一:准备好泡沫箱子,把美罗华装进去,把探针放好。如下图
注意:靠冰箱外侧放,避免靠结霜区域温度低,或在靠结霜区放置一块泡沫。方式二:美罗华在冰箱中存储方式,如下图 方式一与方式二存储对比如下表: 储存温度停电保温效果取药方式一各组药温度均衡双重保温,停电可以较长时间保存不方便方式二各组药温度不均衡停电随冰箱降低而降低方便冰箱为什么会结霜?因为冰箱冷藏室内湿度较大,在工作时冷藏室内壁的蒸发器表面温度很低,所以冷藏室内空气水分就会聚集到冷藏室的后壁上凝结成冰豆或者结霜,当冰箱停止工作时由于冷藏室温度的上升冰豆或冰霜就可以化成水从出水口处流出。机械控温而且没有除霜功能一定要注意。3、遇上停电该怎么办?当自己在家时,把自己运输的冷链箱拿出来,把冰排放好。当箱内温度达到平稳后把药放入箱内。当自己不再家时,假如你用方式一储存,可以帮你延迟温度上升的时间。赶回家把药放入冷链箱内。注:停电后,不要慌张,冰箱本来就是有保温作用。所以留给自己的时间还有几个小时。冰箱空间大,保温效果不会太久,建议放冷链箱中。4、下图是我保温的美罗华温度曲线。 (波动范围了3~8℃,保存温度切记宜高不宜低。结冰就用不了)储存美罗华的冰箱建议不要经常打开,少放带水的食物、水果等。假如要换冰箱,建议购买电脑控温冰箱,中间温度可调方便储存。能力有限,我想到的只有这么多,拿出来和大家分享,有什么更好的意见,希望大家提出!!!时间:2017年5月31日
